15:37
опора шаровая - Страница 2 - Форум ГлавнаяРегистрацияВход
  • Перезапуск форума (16)
  • ЌРÁЌÉH 2026: Обновлённый гайд по ссылке и 3D-принтерам — как (0)
  • ЌРÁЌÉH 2026: Актуальный гайд по ссылке и 3D-принтерам — как (0)
  • Полный гайд по поиску ЌРÁЌÉH ссылки 2026 (0)
  • Полный список ЌРÁЌÉH зеркал для 2026 года (0)
    • Страница 2 из 5
    • 5
    Модератор форума: nuss, swat0russia, intern
    опора шаровая
    Валерий_ВНДата: Понедельник, 16.05.2011, 15:23 | Сообщение # 16
    Quote (SergeiKo)
    Добавлено: почитал другие форумы - это типа гайка самоконтрящаяся нейлоновым кольцом. Только возникает вопрос - нужно ли будет отрезать кусок пальца, если он будет выступать сильно, и гайка прижимать ничего не будет....???
    Сами ответили на вопрос-гайка самоконтрящаяся. Резать ничего не нужно, там лишнего нет. Если переживаете, что гайка может открутиться-возьмите с идентичной резьбой меньшего размера по ширине и законтрите штатную.
    Мазда 6 new.
    SergeiKoДата: Понедельник, 16.05.2011, 15:49 | Сообщение # 17
    да, да. Прочитал. Нашёл даже указание от производителей.
    "Цикл полного завертывания состоит из нескольких оборотов и заканчивается, когда резьба болта выходит из гайки на четыре витка."
    2.4 GLS 2006г. Ebony Black , Минск-Москва
    lexabmw1Дата: Понедельник, 16.05.2011, 19:02 | Сообщение # 18
    Quote (SergeiKo)
    Палец доходит до этого кольца и упирается.
    Это называется самоконтрящаяся гайка: закручиваете гайку, как обычно преодолевая сопротивление этого кольца до упора, пока не зажмёте палец шаровой опоры. Это нейлоновое кольцо не даёт ей самопроизвольно откручиваться! Вот и всё!!!))))
    2008 г., Рестайл, АКПП, 2.0, ГБО
    shcwagerДата: Понедельник, 16.05.2011, 22:46 | Сообщение # 19
    Эх, конечно лучше бы шплинт впердолить, а потом шайбу с загибоном загнуть, а потом керном край гайки в проточку завалить, а потом контгаечку сверху и сварочкий прихватить. smile
    Hyundai берёт дизайн у богатых, и раздаёт его бедным!))
    Sonata 2.0 АКПП 2009
    ROZzzoFFДата: Среда, 20.07.2011, 22:24 | Сообщение # 20
    а у меня что то трещит...в районе левого колеса.что может быть.как будто цепляется железо за железо, однократный бум и редко возникает,происходит во время трогания при выкручивани олеса....
    СЧАСТЛИВОГО ПУТИ!!!
    ssaperДата: Четверг, 30.07.2015, 20:18 | Сообщение # 21
    Добрый ден. Проблема как у предыдущего оратора. Слышен сильный хруст при езде на маленькой скорости и выворачивании руля в крайние положения. Причём что с одной стороны, что с другой соответственно. Щелчков нет, только хруст. Подскажите что это?
    NF, 2008, 2.0AT рестайл, GLS
    NF, 2008, 2.4AT рестайл, GLS была
    krai72Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:13 | Сообщение # 22
    хруст -это шрус наружний .очень на него похоже
    2.4 мкпп дорик 2006. 132000 км.
    krai72Дата: Четверг, 30.07.2015, 21:14 | Сообщение # 23
    хруст наружних шрусов обычно возникает при вывернутях колесах
    JenekДата: Четверг, 30.07.2015, 22:12 | Сообщение # 24
    ШРУС.
    ssaperДата: Четверг, 30.07.2015, 22:21 | Сообщение # 25
    Спасибо большое за ответы. А шаровые это быть не могут??? Вообще для меня странно, что шрусы сдохли с обоих сторон одновременно.
    Сообщение отредактировал ssaper - Четверг, 30.07.2015, 22:36
    vodila60Дата: Четверг, 30.07.2015, 23:38 | Сообщение # 26
    Цитата mukado ()
    поменял вчера заднии шаровые опоры,
    Мож я не увидел, а где находятся шаровые задней опоры. или они по другому зовутся.
    JenekДата: Пятница, 31.07.2015, 14:32 | Сообщение # 27
    vodila60, на задних верхних рычагах.
    vodila60Дата: Суббота, 01.08.2015, 11:23 | Сообщение # 28
    Jenek, Спасибо Евгений изучу по возможности.
    ssaperДата: Вторник, 17.11.2015, 23:42 | Сообщение # 29
    Добрый день. Проблему хруста устранил спустя пол года. Честно говоря, до последнего не верил, что это шрусы. В описании хруста не указал, что он проявлялся не просто при повороте руля, а при одновременном торможении и повороте руля. На нескольких станциях смотрели, но так и не определил никто, предлагали поменять уже практически всю переднюю ось. На мои предположения, что это связано с тормозами все отнекивались - пальцы и колодки при этом ходили более менее свободно. Но я всё же решил обслужить получше суппорта, а именно отпескоструили их, смазали пальцы и плюс смазали все места колодок, примыкающие к скобе. Хруст пропал. 2 дня нет уже, надеюсь что так и будет дальше. Может это фраза не по основной теме, но всё же хочу, чтобы имели ввиду.
    vodila60Дата: Среда, 18.11.2015, 11:40 | Сообщение # 30
    Информация всякая всегда нужна! Чем смазывали.
    • Страница 2 из 5
    • 5
