13:28
Работа АКПП - Страница 2 - Форум ГлавнаяРегистрацияВход
    • Страница 2 из 2
    Модератор форума: swat0russia, nuss, intern
    Работа АКПП
    BladesДата: Пятница, 23.01.2015, 09:15 | Сообщение # 16
    я брал по 320р. за литр оригинал
    Hyundai Sonata NF 2,4 АТ рестайл
    alekzДата: Суббота, 24.01.2015, 01:01 | Сообщение # 17
    Брал в июле 2014 оригинальное 0450000400 (4л) за 1220р в автодоке.
    hippeastrumДата: Суббота, 24.01.2015, 18:28 | Сообщение # 18
    Залил сегодня ZIC 8 литров.
    Когда сливал масло было коричневое. В общем по рывкам ничего не скажу, нужно на холодную проверять, но расход значительно снизился. В пенсионерском режиме около 16,5-17 (до замены). Как заменил масло в АКПП, счетчик обнулился и расход упал в таком же режиме до 11,5!!! Поездил болеее интенсивно (газ в пол) поднялся до 14,5.
    Менял просто сливая масло через горловину. Я так и не нашел шланг радиатора (как по инструкции на форуме).
    Даже и представить не мог , что расход так изменится.
    Я.А.
    DiMMДата: Суббота, 24.01.2015, 22:00 | Сообщение # 19
    может заливая?
    8л за 2 раза?
    hippeastrumДата: Суббота, 24.01.2015, 22:08 | Сообщение # 20
    ой точно wink
    да ! два раза
    Я.А.
    Сообщение отредактировал hippeastrum - Суббота, 24.01.2015, 22:09
    kirantДата: Суббота, 24.01.2015, 23:11 | Сообщение # 21
    Лейтенант
    я менял через аппарат!!12 литров ушло
    Кирюшкин
    SloNFДата: Воскресенье, 25.01.2015, 13:00 | Сообщение # 22
    Расход от смены масла в акпп не зависит вообще никак . Изменение расхода связано с обнулением истории расчетов среднего значения.
    SabirovДата: Воскресенье, 25.01.2015, 22:49 | Сообщение # 23
    при торможении со скорости 40-35 до 20-15 происходит такой резкий толчок. Именно когда с утра на работу едешь, ну там погреешь 5 минут машинку и поехал на работ потихоньку. По мере прогрева, он проходит.
    welcome to my club! у меня такая же фигня: http://nf-club.ru/forum/4-3405-1
    только началась ДО замены масла в АКПП, и не прошла после замены.
    20000км откатал после замены, может левак подсунули, думаю снова заменить, только в сомнениях - через аппарат или просто сливать?
    Hyundai NF Sonata 2.4 GLS AT (рестайл)
    было Hyundai EF Sonata 2.0 GLS AT3
    hippeastrumДата: Понедельник, 26.01.2015, 09:40 | Сообщение # 24
    Печаль! проблема не ушла.
    Я.А.
    SabirovДата: Воскресенье, 08.05.2016, 03:31 | Сообщение # 25
    может кому поможет поздний ответ:
    - у меня проблема решилась заменой масла в акпп на Масло трансмиссионное "DiaQueen ATF SP-III" в металлических канистрах по 4л.
    Походу я до этого левак купил Масло ВР трансмиссионное ATF SP-III, 20л в ТД Простор, хотя они были в списке партнеров на сайте ВР в Мск.
    • Страница 2 из 2
